Stukanie podczas skręcania ...
  • Jasiu1907
    • 48
    a starą moge sobie wziąźć?
  • sauzp
    • 28
    Podczas ruszania na parkingu przy skręconych kołach usłyszałem głośne stuknięcie (coś jak uderzenie kamieniem o podwozie) w pierwszej chwili tak też pomyślałem ale gdy wysiadłem nic nie leżało na parkingu, pojechałem dalej całą drogę nic nie było aż do momentu gdy wjeżdżałem na wiadukt ( takim ślimakiem) czyli skręcone koła (tym razem w drugą stronę) i lekko pod górkę, prędkość była większa a uderzenie takie jak wcześniej tyle że dużo głośniej, piszę uderzenie ale ten dźwięk równie dobrze można by określić inaczej bo nie zauważyłem nic w co mogłem uderzyć. Temat nazwałem stukaniem podczas skrętu bo chyba to najbardziej pasuje. Pytanie jest ogólne ale liczę że może ktoś mniej więcej mnie naprowadzi na trop usterki w moim aucie. W trakcie dalszej jazdy znowu nic nie było koła mniej więcej prosto całą drogę. Dodam że dźwięk jest bardzo głośny z okolic lewego przedniego koła, w ciągu godzinnej jazdy dwukrotnie więc pomyślałem że warto zasięgnąć Waszej porady.
    • robtem
      • 17
      ogólnie: stuki na skręconych kołach to zazwyczaj uszkodzony przegób
      • sauzp
        • 28
        Istnieje jakaś możliwość sprawdzenia tego bez wizyty u mechanika ? Pewnie i tak się bez tego nie obędzie ale chociaż pozwoli oszacować ile wyniesie mnie naprawa tego elementu.
        • vigo12
          • 28
          Jeżeli samochód ma mały przebieg i nie był katowany to również mogą być łożyska w punktach mocownia amortyzatorów przednich od góry - tak było u mnie.
          • robtem
            • 17
            skręć koła na postoju i jedź, jak stukanie będzie cały czas, takie klekotanie to pewnie to, ale na serio to nie wiem jak to stwierdzić w warunkach parkingowych, może jak widzisz, że gumowa osłona przegubu jest uszkodzona to pewnie syf sie dostał tam i padło, to nie jest droga usterka i nie trzeba ustawiać geometrii po wymianie
            • sauzp
              • 28
              Samochód ma prawie 240000 wiec już sporo, jak skręcę maksymalnie koła to nic nie stuka nawet delikatnie, za każdym razem jak stukało ( a raczej waliło z impetem) było to podczas jazdy ze skręconymi kołami ale na niewielim wyboju :
              za pierwszym razem łączenie drogi asfaltowej z parkingowym betonem powiedzmy 5 cm różnicy wysokości
              za drugim razem łączenie asfaltów też niewielkie wgłębienie
              ogólnie obie sytuacje można by określić małymi ,,wybojami,, połączonymi ze skrętem kół ... ;/
              • robtem
                • 17
                to jak już tak sie bawisz doświadczalnie w diagnozowanie to sprawdź czy na tym samym "uskoku" (lub podobny) jest to samo podczas jazdy na wprost, ale prościej chyba podjechać do kumatego mechanika- i tak sam tego nie naprawisz pewnie
                • vigo12
                  • 28
                  Trudno tutaj coś powiedzieć .U mnie już 330 tys. a przeguby bez zarzutu .Wszystko zależy od eksploatacjii .Za to dwa razy wymieniałem łożyska amortyzatorów przednich przy podobnych objawach - to musi zdiagnozować mechanik.
                  • sauzp
                    • 28
                    Na tym samym uskoku podczas jazdy na wprost jest cicho, jednak bez mechanika nic z tego chyba nie będzie sam się nie znam a i opisać zbyt dokładnie też nie potrafię :P Tyle tysięcy kilometrów chwaliłem zawieszenie bo nic nie musiałem tam robić a tu proszę :/ Mimo wszystko dzięki za zainteresowanie
                    • robtem
                      • 17
                      to mimo wszytko może to początki końca przegubu, tam chyba jest przegub wewnętrzny i zewnętrzny, nie wiem dokładnie ale spoko nie bedzie drogo
